2007 - Pomoc z lokalizacją przewodu uziemiającego?
21K views 8 replies 4 participants last post by  donkpow
Pokornie proszę o bardziej doświadczone oczy niż moje, aby zidentyfikować ten stopowy przewód masowy, który biegnie od 1 śruby do drugiej z białą wtyczką widełkową pośrodku. (Jest on tylko tymczasowo przymocowany do tej śruby, aby mi nie zginął).
Podejrzewam, że mocuje się on do jednej ze śrub mocujących wspornik regulatora doładowania do obszaru wieży amortyzatora samochodu lub gdzieś w pobliżu po stronie pasażera. Podejrzewam również, że drugi koniec idzie albo do głównej szyny, albo do bloku silnika, ale nie jestem pewien. Mam dwa Forestery, które będą wymagały ponownego podłączenia tego przewodu. '07 na moim zdjęciu profilowym działa obecnie świetnie bez podłączonego przewodu, ale oczywiście chcę go poprawnie podłączyć ponownie.
Przejrzałem różne sekcje FSM, oglądałem filmy na Youtube z wyjmowania EJ255, rozglądałem się po moim '11 STI itp., ale nie mogę tego rozgryźć. Mam nadzieję, że ktoś pomoże. Bobby? :)
#2 ·
Bieżąca konfiguracja '07 tylko dla przyjemności oglądania:
Ramki tablic rejestracyjnych zamówione i w drodze.
Właśnie zainstalowałem osłonę podwozia, którą dostałem z '05 FXT i ponownie zamontowałem ten orurowanie z dodatkowymi diodami LED. Samochód był wyposażony w 8-kierunkowy kontroler aux zamontowany w pobliżu kolumny kierownicy i kilka tandetnych, tanich diod LED, które usunąłem.
Podoba mi się wygląd kosza dachowego i mam ładny, pełnej długości, który był w zestawie z samochodem, ale nigdy go nie potrzebuję i nie chcę zwiększonego oporu, więc go nie zakładam.
Spoiler jest wysoko na liście życzeń. Podoba mi się ten (czy ktoś wie, czy risingtuning.com jest legalny i niezawodny?):
#3 ·
@snake2332 który mocuje się od podwozia do silnika. Jest jeszcze jeden, podobny do tego, po drugiej stronie silnika.
Złącze jest po to, aby można je było odłączyć po wyjęciu silnika.
Niezbyt wiele szczegółów na temat tych przewodów masowych w instrukcji serwisowej Subaru.
Tutaj jest on przymocowany do '03X mojego syna. Uważam, że na silniku łączy się on z kolektorem dolotowym?
#5 ·
Ważne jest, aby połączyć ze sobą uziemienia podwozia, nadwozia i silnika oraz z powrotem do akumulatora. Niekontrolowane prądy elektryczne mogą siać spustoszenie w układach elektronicznych. To trochę jak elektryczność statyczna.
#8 ·
@Kevin te cienkie przewody, ze złączami szybkiego łączenia, nie są przeznaczone do poważnego przepływu prądu.
Moja teoria... zgaduję: ;)
Ujemny zacisk akumulatora do masy silnika znajduje się przy rozruszniku. Ujemny zacisk akumulatora do masy podwozia znajduje się obok akumulatora, w komorze silnika. Jeśli to połączenie ujemne akumulatora z masą podwozia było luźne, czy to na zacisku akumulatora, czy na mocowaniu do podwozia, to te lekkie przewody masy podwozia z szybkozłączkami byłyby narażone na nienormalny przepływ prądu.
Jest też dość gruby przewód masy podwozia do silnika na przegrodzie czołowej do silnika, gdzie zamontowany jest ogranicznik przechyłu (kość).
Reactions: donkpow
