Volumen de la radio
241 views 2 replies 3 participants last post by  Chris Klein
Vehicle Details:
2023 Forester
Hola:
Mi Subaru Forester es un modelo 2023 con 24.326 millas. Mi problema se refiere al volumen de la radio/reproductor de CD. Es simplemente demasiado bajo. Tengo 81 años y uso dos audífonos, así que eso no ayuda.
Pero mi dispositivo GPS Garmin tiene una voz de mujer que es más alta que la radio Subaru. Incluso cuando la radio está configurada al máximo. Con todas las ventanas cerradas, el volumen de la radio es suficiente cuando se ajusta al máximo con el control de volumen de la radio.
Pero con una ventana parcialmente bajada y el ruido del viento, el volumen de la radio es insuficiente.
He accedido a la configuración de entretenimiento y a la pantalla de nivel de sonido de entretenimiento. Hay un control deslizante en la pantalla táctil que ajusta el volumen de 0 a 38. Lo he configurado en 38 pero sin mejora. Y el control deslizante en la pantalla se mueve hacia arriba o hacia abajo al unísono con el control de volumen de la radio, por lo que no son independientes el uno del otro.
Pensé que el control deslizante de la pantalla no debería verse afectado por el control de la radio. Esperaba que el volumen máximo de 38 hiciera vibrar las ventanas del coche y luego pudiera usar el control de la radio para cubrir un rango desde muy audible hasta excesivamente alto e incómodo.
Hay una barra deslizante vertical en el lado derecho de la pantalla de entretenimiento, pero no se mueve ni ajusta nada. ¿Podría esa ser la falla?
También he usado el ecualizador para agudos, graves y medios y he reposicionado la salida relativa de los cuatro altavoces, pero sin éxito.
Este es un nuevo centro de radio/entretenimiento, ya que tuve una pantalla manchada y de color incorrecto en el original y Subaru hizo que el concesionario lo reemplazara sin cargo. el 23 de enero de 2025
Pero el original tampoco tenía un gran volumen. ¿Existe la posibilidad de que Subaru mantenga deliberadamente el volumen bajo para prevenir posibles daños auditivos a un propietario?
He intentado un par de reinicios sin éxito:
Presioné y mantuve presionado el control de volumen de la radio hasta que la pantalla se apagó y se encendió de nuevo. También presioné los botones de volumen, sintonizador y expulsión de CD al mismo tiempo para apagar y encender la pantalla.
¿Alguna idea o tengo que conformarme con el nivel de volumen marginal?
Gracias,
Ron Reeland
