EGR-foutcodes na stekker/afdichting vervangen en PCV-vervanging
466 views 3 replies 2 participants last post by  donkpow
Vehicle Details:
2014 2.5 premium
Transmission:
Cvt
Tennessee
Hallo allemaal, alvast bedankt voor het lezen, ik plaats voor de 1e keer iets, maar ik heb veel van deze site geleerd.
Ik heb een Forester 2.5 premium uit 2014 met 174.000 km. Ik heb net de afdichtingsvervanging van de bougies aan beide kanten gedaan nadat ik olie ontdekte toen ik de bougies wilde vervangen.
Ook de pcv-klep vervangen. (Wachten op de juiste slang dus de oude zit er weer op, misschien gescheurd)
Ik heb de auto weer gestart en heb CEL met de aantekeningen “Controleer voertuigdynamische controle en emissiecontrole”.
Ook stottert hij bij het starten en zakt soms naar lage toeren na het gas geven. Dat gaat wel beter
Ik zal de afdruk van de codes P1498, 1492, 1494 1496 (egr-signaalcircuit 1-4 laag) toevoegen.
mogelijke oorzaken?
- Ik moest natuurlijk alle sensoren die op de inlaat etc. aangesloten zijn loskoppelen om bij de nokkenaskleppen te komen. Ik denk dat ik ze er allemaal weer op heb gezet.
- Ik heb NGK ruthenium bougies geplaatst die door Rock Auto zijn gespecificeerd. Moet ik andere bougies hebben?
- pcv-slang mogelijk gescheurd
- andere?
Nogmaals bedankt, en ik zal mijn best doen om een update te geven zodra het is opgelost.
#4 ·
Ik heb iets soortgelijks meegemaakt, wat zelfs tot een noodloop leidde. Als je de codes met je reader kunt wissen, zou ik dat proberen. Sommige dingen worden pas gereset als je aan de criteria van een bepaalde "rijcyclus" voldoet. Hoe dan ook, het lijkt erop dat je de juiste dingen doet. Controleer gewoon nogmaals je aansluitingen en laat de auto onder nauwlettend toezicht opwarmen.
