Algo está drenando a bateria do meu Subaru Forester 2005
1 reading
320 views 7 replies 5 participants last post by  PeterfromOz
Vehicle Details:
2005 Forester X
Meu Subaru Forester 2005 tem um problema que não conseguimos resolver. A bateria estava sendo completamente descarregada após ser totalmente carregada, e não ligava pela manhã. Substituímos um sensor sob o alternador, depois o alternador, desconectamos o amplificador e o som, desligamos todas as luzes internas e ainda temos o problema. Substituímos a bateria e nada.
2005 Subaru Forester owns
Bought used.
#2 ·
@tamimd67, Como você comprou este veículo usado. Por favor, diga-nos quais modificações foram feitas por proprietários anteriores, se você souber quais são as modificações. Provavelmente você NÃO sabe. E você mesmo fez alguma modificação? Essas gerações mais antigas NÃO têm problemas inerentes de drenagem de bateria.
Algumas causas possíveis:
  • Unidade principal de reposição
  • Sistema de segurança de reposição.
  • Mau curto-circuito/fiação em algum lugar. Algum sinal de roedores?
bman
#4 ·
tamimd67
Você deve fazer um teste para determinar se você tem um dreno parasita provável.
É fácil de fazer com um multímetro básico barato que pode ler amperagem CC de baixa voltagem.
Estes também terão outras ferramentas muito úteis para solucionar problemas elétricos.
Para verificar o dreno parasita, use o multímetro para medir o consumo de corrente da bateria com o veículo DESLIGADO.
Conecte o multímetro entre o terminal negativo da bateria desconectado e o cabo negativo da bateria, e se a corrente exceder ~ 20mA, você tem um circuito com mau funcionamento em seu MY05.
Encontre o circuito ofensor removendo os fusíveis um por um e verificando o medidor a cada vez para identificar o circuito que, quando o fusível for retirado, eliminará a corrente observada no medidor.
Quando o circuito problemático for identificado, você terá muito menos itens para rastrear onde está o problema, que pode ser um componente ou a fiação para ele.
Boa sorte.
#5 · (Edited by Moderator)
Você deve fazer um teste para determinar se você tem uma provável fuga parasita.
É fácil de fazer com um multímetro básico e barato que pode ler amperagem DC de baixa voltagem.
Para verificar a fuga parasita, use o multímetro para medir o consumo de corrente da bateria com o veículo DESLIGADO.
Conecte o multímetro entre o cabo negativo da bateria desconectado e o terminal negativo da bateria, e se a corrente exceder ~ 20mA, você tem um circuito com mau funcionamento.
Encontre o circuito ofensor removendo os fusíveis um por um e verificando o multímetro a cada vez para identificar o circuito que, quando o fusível for retirado, eliminará a corrente observada no multímetro.
Boa sorte.
Obrigado!
